メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • To access all internal components, first flip the speaker upwards to where you can see the base.
    • Place your blue iFixit opening picks inside the gap between the speaker and the base to act as a lever when opening the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the flat head #4.5 screw driver, carefully lever and rotate the driver around the edge of the speaker to enlarge the gap further.
    • Here, it is ideal to use a spudger as opposed to the flathead screwdriver, however, the flathead makes it so much easier to pry off the cap.
    • Pry off the base of the speaker and remove the end cap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the lithium-ion battery from the inside of the speaker by gripping the battery using the plyers.
    • Here, it is ideal to use a tweezers as opposed to the plyers, however, the plyers makes it so much easier to take out the battery.
    • The battery should slide out as you pull against it with the plyers.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Doland
メンバー登録日: 09/13/23
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023人のメンバー
UM-SNEED-F23S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 33
過去 30 日: 247
今までの合計 4,005
