メインコンテンツにスキップ
Logitech UE Boombox Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Breean Mokede
メンバー登録日: 09/15/16
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,252
