この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓プレゼンターを素早く簡単に分解します。
部品を1つ破損してしまいましたが、不要な部品のようです…
R700やR800でも同様だと思われますが、手元にないため確認できていません…
必要な工具と部品
ステッカーの下にある2本のプラスネジ(赤色)を外します。
Simonの編集(コメント参照):黄色のスロットにあるタブを押し下げてロックを解除します。デバイスの上下の合わせ目にオープニングピックを挿入し、ラッチに下向きの圧力をかけると簡単に開きます。
次に、バッテリー筐体側から、カバーの両半分を慎重にこじ開けて外します。
緑色の基板にすべてのアプリケーションロジックが集約されているため、傷を付けないように注意してください。
ネジが1本あります。ネジを外してください。
緑色の基板を慎重に取り出します。バッテリーのコネクタがここに接続されているため、破損させないように注意してください(ただし、かなり頑丈にできています)。手順6に、反対側から見た基板の画像があります。
プレゼンターを分解した理由は、レーザーダイオード(赤)がケースから投影されなくなったためです。レーザーが非常に不自然な角度を向いているのがはっきりとわかります。なぜこのようなことが起きたのか想像もつきません。
黄色のマーカーは、手順 4で破損させてはいけないバッテリコネクタを示しています。
最後の画像は「修理」したレーザーダイオードです。軽く押し下げただけで、正常に動作するようになりました。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
14件のガイドコメント
excellent description. it works immediately.
wafiq shafiq - 返信 共有
well done … I did not expect to dissamble an electronic device and it is going to work again :)
god bless you mate!
R800 disassembly is indeed similar, although the sticker is in two parts. The battery image should also be removed.
Seems that Logitech has produced several generations or versions and calls them call R400. Mine looks all different inside, for example the laser diode cannot bend any longer, it has got its own bolting-down-plate and two flex cables to connect it. My PID is WD502XM. Mine was purchased in Denmark or Sweden some time in 2014 or 2015. My laser stopped working too (while the rest of the functionality is still working). How can we set up different versions on ifixit, so that we will not confuse versions and discussions/instructions? I am new here, joined today.
