はじめに
1- Remove the cover where you replace the battery.
2 - Below each battery, there is a screw that you remove with a small Philips screwdriver.
3 - At the top of the back part of the mouse there are two rubber finishes that you remove (it has an adhesive) and there you will find the screws that hold the top.
4 - It gets loose immediately, please be careful with the wire that connects one part to another, please disconnect this wire.
必要な工具と部品
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
