メインコンテンツにスキップ
Logitech MX Keys Key Removal and Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MX Keys Key Removal and Replacement, Take out key: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert something thin under the top of the key.
    • Apply a little force. It comes out easily.
  2. Logitech MX Keys Key Removal and Replacement, Anatomy of a key: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MX Keys Key Removal and Replacement, Anatomy of a key: 手順 2、 2の画像 2
    • Anatomy of a key
  3. Logitech MX Keys Key Removal and Replacement, Put key back: 手順 3、 2の画像 1 Logitech MX Keys Key Removal and Replacement, Put key back: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide in bottom first
    • Gently push the top part in. It clips easily.
終わりに
You've successfully removed and replaced a keycap on your Logitech MX Keys keyboard.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
sitarane
メンバー登録日: 09/10/15
716 ポイント
1ガイドが承認済み
21 件のコメント
Do you think the clips are durable?
Joshua M - 返信
No, they break easily.
ikomrad -
Where can I find the keys for the replacement? I can only find keys for like $15 per key...
Fritz Freund - 返信
I need to know this too!
ikomrad -
If you are having sticky key issues, take the key out, clean out the area beneath the key, and underneath the key, and reinsert the same key. In most cases, this will fix your issue. This may happen if debree/dust gets in-between the keys.
Gitesh Agarwal -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 638
過去 30 日: 2,262
今までの合計 46,623
