はじめに
このガイドを参照して、ロジクール Logitech MX MX Keysマウスの消耗したバッテリーを交換してください。
当たり前ですが、リチウムイオンバッテリーの寿命には限りがあります。キーボードがすぐに切れてしまい、充電が保てなくなったら、バッテリー交換の時期かもしれません。
安全のために、この修理を行う際、バッテリーの残量を15%まで放電してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーは、誤って曲がったり、穴が開いたりすると、安全上の問題が生じる可能性があります。バッテリーが傍聴している場合は、適切に処分してください。
バッテリーが膨張しているように見える場合は、[[What to do with a swollen battery|取り扱いに注意してください。]
必要な工具と部品
キーボードの電源スイッチをOFFの位置にスライドさせます。
キーボードからすべてのケーブルの接続を外します。
清潔な作業台の上に、フットが上になるようにキーボードを置きます。
スパッダーの先を足の端の下に差し込みます。
スパッジャーをフットの下に押し込み、指でつかめるようになるまで持ち上げます。
フットを剥がします。
同じ手順を繰り返して、残りのフットを外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$2.95
ツル首タイプのピンセットを使って、フットのくぼみからプラスチックフィルムをすべて剥がして取り除きます。
新しいフットを取り付ける場合は、ライナーを剥がして、しっかりと所定の位置に押し込みます。
フットを再利用する場合は、両面テープでフットを固定します。
角度のついたピンセットを使ってバッテリーのコネクターをしっかりと握り、ソケットからまっすぐスライドさせます。
コネクタをソケットに差し込み、中央のプラスチックが盛り上がっている側を上に向けます。
コネクターがソケットに完全に収まるまで、スパッジャーの平面部分でコネクタの端を押し込みます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$8.95
バッテリーの凹部から古い接着剤の残留物を取り除きます。
交換用バッテリーにテープがあらかじめ取り付けられていない場合は、バッテリーの凹部に両面テープを貼り付けます(バッテリーに直接貼り付けないでください)。
交換用バッテリーにあらかじめ接着剤が付いている場合は、プラスチック製のライナーを剥がします。
新しい交換部品を元の部品と比較してください。取り付ける前に、元の部品から残っている部品を移植したり、新しい部品から接着剤の台紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
再利用またはリサイクル不要になった電子部品を家庭ごみとして捨てないでください。Logitech リサイクルプログラムにアクセスして、最寄りのリサイクル施設を見つけてください。お住まいの地域に適切な方法がない場合は、古いデバイスを無料でロジクールに郵送で返却することもできます。また、e-waste(電子機器の廃棄物)は、R2 または e-Stewards 認定のリサイクル業者に持ち込むこともできます。まだ使える部品や修理されたデバイスを、引き出しの中で眠らせたままにせず、必要としている人に譲りましょう。
体験を共有するここにコメントを残すか、またはrepair@logitech.comに直接フィードバックを送って、今後の修理ガイドや製品設計に役立ててください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
20件のガイドコメント
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
