メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Top cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
    • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 2 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the scroll wheel on the mouse.
    • Grab the scroll wheel with your thumb and index finger.
    • Gently lift up, to remove the scroll wheel from the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: 手順 4、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the spring on the scroll wheel, and carefully remove the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: 手順 5、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the replacement spring on the correct side of the wheel (shown in the images) with the prongs pointing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Conor Whatley
メンバー登録日: 01/11/13
510 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 メンバー
23のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The thing with the spring - still in 2024 helpful!
Thanks a lot! :-)
Michaela Meyer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 40
過去 30 日: 85
今までの合計 5,178
