メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Top cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
    • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the scroll wheel on the mouse.
    • Grab the scroll wheel with your thumb and index finger.
    • Gently lift up, to remove the scroll wheel from the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Support Spring: 手順 4、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Support Spring: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the spring on the scroll wheel, and carefully remove the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Attaching the New Spring: 手順 5、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Attaching the New Spring: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the replacement spring on the correct side of the wheel (shown in the images) with the prongs pointing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: 手順 6、 3の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: 手順 6、 3の画像 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the images to locate where the resistance spring is.
    • This spring will easily fall off.
    • Grab the scroll wheel and its mount and gently pull them apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Resistance Spring: 手順 7、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Resistance Spring: 手順 7、 2の画像 2
    • Grasp the top of the resistance spring and pull it towards yourself, letting the hook slide out of its hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the hooked section of the replacement spring into the corresponding hole on the mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Maximilian Betkowski
メンバー登録日: 01/11/13
238 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 メンバー
23のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
Bastien Nocera - 返信 共有
The spring installation details were lifesavers. Thank you!
LB
byard - 返信 共有
thank you! could not have done it without your help.
taiyo_yuden_dvd - 返信 共有
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Charles Thomson - 返信 共有
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
vulcanmeister - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 28
過去 30 日: 121
今までの合計 13,492
