メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Top cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
    • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two tabs that are protruding from the button assembly.
    • Be careful not to break either of the two tabs by squeezing too hard.
    • Pinch the tabs together to free the buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech MBJ58 Mouse Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the button assembly from the top cover by flipping the top cover upside down and pulling the button assembly downward and away from the top cover.
    • Slide the button assembly out from the top cover through the opening.
    • When fully disassembled, the top cover and the button assembly should look like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Maximilian Betkowski
メンバー登録日: 01/11/13
238 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 3,417
