メインコンテンツにスキップ
Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the mouse upside down.
  2. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single screw from the bottom of the mouse using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the bottom base and the top base.
  4. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the scrolling wheel up.
  5. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the metal spring.
  6. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the scrolling wheel.
  7. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the new scroll wheel.
  8. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert the metal spring back in the original spot.
  9. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert the scroll wheel back into the mouse base.
  10. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Place the upper base back onto the bottom base.
  11. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Reinsert the screw using a Phillips #000 screwdriver.
  12. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Flip the mouse right-side up.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Frank Martinez
メンバー登録日: 09/28/21
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-11, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 1-11, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S1G11
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 40
今までの合計 3,059
