メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech K120 Keyboard Disassembly
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: 手順 1、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #000 screw. Turn the screwdriver counter-clockwise.
    FixBotに聞いてみる
  2. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the spudger to separate the top of keyboard from the bottom of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
  3. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Top Of The Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top of the keyboard and put it aside.
    FixBotに聞いてみる
  4. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the highlighted screws using a Phillips #000 Screwdriver. Turn the screwdriver counter-clockwise.
    FixBotに聞いてみる
  5. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger and carefully pry the connector out of its socket. (Highlighted in the pictures)
    FixBotに聞いてみる
  6. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: 手順 6、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully nudge the connector out of the hole in which the cable enters the keyboard's chassis.
    FixBotに聞いてみる
  7. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: 手順 7、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: 手順 7、 2の画像 2
    • Peel the membrane off carefully so that the membrane doesn't rip.
    FixBotに聞いてみる
  8. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 3
    • Stick the sharp end of the spudger into the corner of the second membrane and bring the spudger partly underneath the membrane.
    • Lift the membrane off of the first standoff.
    • Peel the rest of the membrane off carefully so the membrane doesn't rip.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Camuise
メンバー登録日: 11/22/18
1,673 ポイント
7のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I followed your guide for disassembly and did the opposite for reassembly, now all three leds turn on when plugged in but none of the keys respond. Any idea what I should do?
Jacob Sileski - 返信 共有
Make sure that the rubber membrane is making contact with the pads on the plastic sheets. If they are, make sure the connector is fully plugged in. If it is, make sure the keyboard is plugged into the right USB port.
Camuise - 返信 共有
Haven't answered my real question does one repair or replace circuit membrane when liquid has shorted on line? Or throw out and buy a new keyboard?
KimKostyna - 返信 共有
Your best bet is to try and clean up the membrane using isopropyl alcohol. There doesn't seem to be anywhere to buy a new circuit membrane, so if that doesn't work you'll most likely have to buy a new keyboard.
Camuise - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 182
今までの合計 13,408
