メインコンテンツにスキップ
Logitech K120 Keyboard Disassembly
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: 手順 1、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #000 screw. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  2. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the spudger to separate the top of keyboard from the bottom of the keyboard.
  3. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Top Of The Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top of the keyboard and put it aside.
  4. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the highlighted screws using a Phillips #000 Screwdriver. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  5. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger and carefully pry the connector out of its socket. (Highlighted in the pictures)
  6. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: 手順 6、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully nudge the connector out of the hole in which the cable enters the keyboard's chassis.
  7. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: 手順 7、 2の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: 手順 7、 2の画像 2
    • Peel the membrane off carefully so that the membrane doesn't rip.
  8. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 1 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: 手順 8、 3の画像 3
    • Stick the sharp end of the spudger into the corner of the second membrane and bring the spudger partly underneath the membrane.
    • Lift the membrane off of the first standoff.
    • Peel the rest of the membrane off carefully so the membrane doesn't rip.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marcus Jones
メンバー登録日: 11/22/18
1,145 ポイント
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
I followed your guide for disassembly and did the opposite for reassembly, now all three leds turn on when plugged in but none of the keys respond. Any idea what I should do?
Jacob Sileski - 返信
Make sure that the rubber membrane is making contact with the pads on the plastic sheets. If they are, make sure the connector is fully plugged in. If it is, make sure the keyboard is plugged into the right USB port.
Marcus Jones -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 140
今までの合計 9,501
