メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove four 6mm screws Phillips #0 screws from the bottom of the device.
  2. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove top shell from device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two (4mm) screws using Phillips 1 screwdriver.
  4. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the last (4mm) screw. The motherboard can now be removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Reynolds
メンバー登録日: 09/01/15
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 3,061
