メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement, Power Adapter: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the latch that assesses the charging port.
    • Remove the black sticker and remove the screw with the indicated screwdriver.
  2. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to pop the case open.
    • While doing this step there are three wires that connect the two pieces, be sure not to rip them out when opening.
    • Detach the white clamp to partially disconnect the case from the motherboard.
  3. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once your device is open, check to see if wires are intact.
    • If wires are not intact, solder your wires back in place to ensure contact with your charging port.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Jimenez
メンバー登録日: 09/25/17
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 727
