メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the latch that covers the charging port.
    • Remove the black sticker, then remove the screw with the indicated screwdriver.
    • Take the plastic opening tool, and run it down the side of the remote to pop the case open.
    • While doing this step, there are three wires that connect the two pieces. Be sure not to rip the wires out.
    • Detach the white clamp in order to partially disconnect the case from the motherboard.
  2. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back the thin yellow plastic film and detach the clip found underneath.
    • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the suggested screwdriver.
    • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case.
    • The motherboard is connected to the bottom part of the case.
    • You should now be able to access all of the buttons and remove them from the case.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lennox Saliva-Rojas
メンバー登録日: 09/25/17
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 912
