メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn keyboard over to the backside.
  2. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press and slide up on the upper battery latch, using both thumbs.
  3. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two AA batteries and set them aside.
  4. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew all five 4.0 mm screws, using Phillips #1 screwdriver.
  5. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel off the center sticker to reveal two hidden 4.0 mm screws.
    • Unscrew these two screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift both top left and top right rubber stickers halfway, using the sharp end of the plastic spudger.
    • Unscrew a total of two 4.0 mm screws, under the rubber stickers, using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the top center 4.0 mm screw, in the battery compartment, using the Phillips #1 screwdriver.
    • Now, you should have a total of ten 4.0 mm screws set aside.
  8. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the back panel and front panel.
    • Slide the flat end of the spudger from right to left to pry the two panels apart.
  9. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Separate the back panel from the front panel completely, using both hands.
    • A white ribbon flex cable will remain connected to both panels.
    • Pull the panels apart slowly and gently, or the white ribbon flex cable may be unsafely removed.
  10. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement, Ribbon Flex Cable: 手順 10、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement, Ribbon Flex Cable: 手順 10、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement, Ribbon Flex Cable: 手順 10、 3の画像 3
    • Grip the lower end of the ribbon flex cable (white band) using your thumb and index finger.
    • Then slide the strip out toward yourself in a scooping motion.
    • Now, you should have two completely separated panel pieces.
  11. Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Ribbon Flex Cable Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Grip the other lower end of the ribbon flex cable using your thumb and index finger.
    • Gently slide the cable up and out of the green card.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hayley Nichols
メンバー登録日: 09/05/17
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 711
