メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • With both thumbs, slide the grooved cover off the end of the remote.
    • Remove the battery once cover is removed.
  2. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the PH00 bit, remove both of the 4mm Phillip screws on the remote.
  3. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, pry the remote. Maneuver around to separate both sides.
  4. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Manualy separate the two pieces of plastic.
    • Using the metal piece from the housing, pry up the circuit board. Do not disconnect anything.
    • When the circuit board is pried, slide the circuit board out of the housing.
  5. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • From the front of the remote, remove the buttons. Clean or replace the necessary buttons.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josh Hendricks
メンバー登録日: 09/17/15
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Excellent guide. However, I can’t find a supplier for the button pad. Any suggestions?
fhaist - 返信
Hi there,
My son dropped mine in water. I opened it and dried it off but it still doesn’t work.
I could give you my button pad if you want.
Benoit Lagarde -
Where do you purchase button replacements?
Steve Lutes - 返信
Flavio Campos - 返信
Excellent! I wasn’t sure if it was possible to crack it open or not. Thanks, I was able to clean it up.
John Wall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 6,190
