メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement, Harmony Hub Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement, Harmony Hub Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the non-slip rubber pads on the bottom of the Harmony Hub.
  2. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four 6.0 mm Phillips #0 screws.
  3. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the metal opening tool in the slit by the sensor.
    • Carefully separate the Harmony Hub cover from the base.
    • The metal opening tool could damage the device, so use with care.
  4. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 2.0 mm Phillips #0 at the bottom right of the motherboard.
    • Unscrew the 4.0 mm Phillips #0 at the top left of the motherboard.
  5. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Face the Harmony Hub base so the sensor is facing out.
    • Insert the plastic opening tool behind the motherboard on the gold section, which is to the right of the sensor.
    • Lift until you hear a click.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cassidy Wardlow
メンバー登録日: 09/28/17
716 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 541
