メインコンテンツにスキップ
Logitech Harmony 950 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony 950 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony 950 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the remote control is powered off before starting.
    • Use the Opening Tool to open the port cover at the bottom of the remote control.
    • Bend the cover back to gain easy access to the screws.
  2. Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the (2) two 6mm screws.
    • Pull the bottom cover off of the remote control.
  3. Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to remove the (2) two 6mm screws.
    • There should be a gap on each side to fit the Opening Tool. Use the Opening Tool to open the back cover (Soft Touch cover) using the gap.
  4. Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Harmony 950 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Opening Tool to lift the battery out of the case.
    • Gently pull the cable out of the socket to unplug the battery.
    • Be careful not to damage any part of the remote when pulling the cable out.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blake Sanborn
メンバー登録日: 09/26/17
565 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
And where to buy these batteries?
Rene A - 返信
Still no batteries for this unit? Maybe Amazon?
Dan - 返信
|Just checked, and batteries are available on Amazon from several vendors. Mine is on its last legs, so I have ordered one.
Mac Samildanach -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 111
今までの合計 5,746
