メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Press the oval shaped button on the lower back of the remote to release the battery cover.
      • While pressing the button, remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Push the battery in, pull it up, and slide it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, peel off the sticker located under the battery cover to reveal two screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Locate and unscrew the four 50mm screws using the Philips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a credit card to pry the black, plastic, back cover off of the device.
      • You may need to get the process started with a metal prying tool before you start using the credit card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Locate the three 50mm screws on the back of the remote and remove them using the Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Pry the black, front face of the remote from the back silver part by inserting a credit card in between and sliding down.
      • Again, you may need to use a metal prying tool to get the separation started.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • When you look at the circuit board, you should see a ribbon attaching the board to the plastic casing.
      • A little lever is holding the ribbon in place. Lift the lever with your nail or a 2.5mm flat-head screwdriver. Move the ribbon away from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Using the Philips #0 screwdriver, remove the three 50mm screws from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using your hands, carefully separate the motherboard from the rest of the remote.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Button Pad: 手順 11、 2の画像 1 Logitech Harmony 900 Button Pad Replacement, Button Pad: 手順 11、 2の画像 2
      • Peel off the button pads from the device frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Hanks
メンバー登録日: 09/25/17
442 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 1,115
