メインコンテンツにスキップ
Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
  2. Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
    • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
    • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
  3. Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the front and rear case.
    • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
  4. Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Gamepad F310 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the silver 3 mm screw in the middle of the D-pad with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the D-pad
    • There are 4 buttons that go in the four slots of the D-pad, a spring on one side, and the D-Pad on the other side.
終わりに
This is how to replace a D-Pad on a Logitech Gamepad F310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Stovall
メンバー登録日: 02/07/24
380 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 720
