メインコンテンツにスキップ
Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement, Steering Wheel Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 9.5 mm external screws.
    • Only three of the five screws are visible from each side of the wheel due to the center unit.
  2. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 5 mm screws holding the bumpers in place.
  3. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the TR25 Torx Security Screwdriver, remove the six 23.8 mm screws holding the face plate together.
    • Remove the face plate from the steering wheel.
  4. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the wheel from the main steering wheel console.
    • Ensure this is done carefully as to not damage the connection wire.
  5. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the eight 7.5 mm screws holding the steering wheel motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the steering wheel motherboard.
  6. Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement, Steering Wheel D-Pad: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G920 Driving Force Steering Wheel D-Pad Replacement, Steering Wheel D-Pad: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the original D-Pad from the console.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aiden Muse
メンバー登録日: 09/12/23
477 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 211
