この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを使用して、Logitech G915 TKLキーボードのGキーを取り外し、交換します。Gキーがぐらついて入力が正しく認識されない場合や、何らかの理由で破損している場合に交換が必要です。
この修理ガイドを完了するには、プラス#00ドライバーが必要です。
必要な工具と部品
ツール
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
5件のガイドコメント
I can't find anywhere to buy a replacement key, can you point to a place where this is available?.
"Once the motherboard is detached, they can be easily removed and replaced by hand."
Except you can't! The motherboard and all the key switches are slightly overlapped. Unless you de-soldering all the switch, you can not change the G keys. Stupid solution from Logitech in a such expensive keyboard
Do i need soldering for my spacekey stabilizers since one fell out. Or is it an easy fix?
