メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換
閲覧: 6551
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
81
過去30日:
306
今までの合計
6,551
コメント: 3
3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Logitech G915 TKLキーボードの音量ホイールを取り外し、交換します。破損により音量ホイールが外れたり、正しく動作しなくなったりした場合は、交換が必要になることがあります。
この修理ガイドを完了するには、プラスドライバー(#00)が必要です。
必要な工具と部品
ツール
    1. Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換, 音量ホイール: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換, 音量ホイール: 手順 1、 2の画像 2
      • キーボードを裏返し、中央上部付近にあるLogitechのステッカーと、その下のプラスチックの層をはがす。
      • 写真で丸囲みされている2.5 mmのプラスネジ2本を外す。
      • 右側の切り欠きをつかんで持ち上げ、バックプレートを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 写真に示されているフォームテープを剥がす。
      • キーボードの背面にある、写真で円で囲まれた2 mmのプラスネジをすべて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • キーボードの筐体を取り外し、マザーボードを露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G915 TKLの音量ホイールの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 指を使って、デバイスからボリュームホイールを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Jahnyla Blakely-Wright
メンバー登録日: 03/13/23
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Bit Stream - 返信 共有
Did you have any luck?
josesalomonfm - 返信 共有
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
Armando Vicente Morales Cano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 81
過去 30 日: 306
今までの合計 6,551
