メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Logitech G910 Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G910 Keyboard Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard cord from the computer.
  2. Logitech G910 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G910 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the keyboard over and remove all the screws from the back.
  3. Logitech G910 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, gently slide it under the cover. Use your hand to add more pressure.
    • Be careful to not give too much pressure that could break the keyboard
  4. Logitech G910 Keyboard Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the keyboard back and remove the screws from the front.
  5. Logitech G910 Keyboard Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the key button from the device.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Shadi Alzanbagi
メンバー登録日: 01/16/18
433 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
13 件のコメント
I am sorry, but why did you wrote a tutorial and describe how to open up G910 (and lose the warranty along the way) just to take of the keyCAP?
Keycap can be removed in a matter of seconds with use of $0.99 keycap removal tool
https://www.ebay.com/itm/Keyboard-Key-Ke...
heggathestrasni - 返信
It’s not just the Key Cap, you can remove the mechanical switch too. I have a busted G910 and I’ve been wanting to replace the switches for a while now.
Wildcard001 -
dude same, I have a few broken switches on mine that I'm keeping held together with some wadded up paper. the 9 key is completely gone sadly.
Shady Hero -
Rofl, you don’t need to do steps 1-4, literally jusst do 5 if you are replacing the keycap lmao
rob.chan - 返信
I think step 3 and 4 are in the wrong order, you can’t get to the screws until you get that face-plate off
Brett Yoakum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 115
過去 30 日: 562
今までの合計 60,054
