メインコンテンツにスキップ
Logitech G602 Side Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G602 Side Motherboard Replacement, Side Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a blue spudger to pry all 4 mice feet from the bottom of the mouse.
  2. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from underneath the mice feet.
  3. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the blue spudger to prop open the bottom battery port.
    • Remove the AA batteries.
  4. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate the mouse in half) to expose the internal hardware.
  5. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to grip and pull the white ribbon cable from the motherboard.
  6. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both screws (3x5mm ) from above the side motherboard.
  7. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver and unscrew both screws from the side motherboard.
    • We used a set of pliers and a Phillips #00 screw bit because the screwdriver couldn't fit into the side of the device.
  8. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a black spudger and your fingers to loosen and remove the side motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Ross
メンバー登録日: 01/17/18
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Is the white momentary switch the middle click button?
I have a couple of G602's that have failing middle click buttons, and if it's the momentary switch, it looks like an easy fix.
Agit - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 47
今までの合計 3,802
