メインコンテンツにスキップ
Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement
  1. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 手順 1、 3の画像 1 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 手順 1、 3の画像 2 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the bottom panel of the device.
  2. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove or add the desired number of weights to the fitted holes in the base of the mouse.
  3. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Close the cover once the desired weights are set in place.
  4. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat steps 1 through 3 until you reach the most comfortable weight for your daily use.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sage Farray
メンバー登録日: 04/10/17
541 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
my g502 doesnt have weights
Orion Tyquiengco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 8,052
