メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G432 Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 2
      • Carefully lift the cushion upward using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
      • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech G432 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G432 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
      • Use an iFixit opening tool to separate the four black tabs by pushing them apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech G432 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G432 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • To adjust or remove the microphone piece, use a Phillips #0 Screwdriver to tighten or loosen the 1.0 mm screw that holds it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lara Vasquez
メンバー登録日: 02/24/23
418 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 メンバー
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 65
今までの合計 2,522
