メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G400s Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a flathead screwdriver or your fingernail to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Simply lift the scroll wheel out of the compartment it sits in. It can then be cleaned or replaced as desired.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Max Evans
メンバー登録日: 09/28/16
433 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 4,243
