メインコンテンツにスキップ
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Evans
メンバー登録日: 09/28/16
433 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 4,831
