メインコンテンツにスキップ
Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement, Red Dial: 手順 1、 3の画像 1 Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement, Red Dial: 手順 1、 3の画像 2 Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement, Red Dial: 手順 1、 3の画像 3
    • Take off the 6 black hex screws holding the Playstation center cap using the H 4.0 bit. The outer diameter of these screws are 8.40mm with a length of 26mm.
    • Once the center cap is off, take the face of the wheel off the stand. Before totally taking off, disconnect the 7 pin white cable running into the base of the wheel and place base aside.
  2. Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove wire connecting the PCB to the base of the wheel.
  3. Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take off the 7 (4.32mm diameter 8mm long) silver screws holding the PCB to the black housing on the wheel using bit Ph #0.
    • Move the PCB to the side to expose the back side of the red dial. Keep the remaining white cable connected to the secondary PCB.
    • Be careful not to lose the buttons and D-pad; once the PCB is removed they can easily be lost.
  4. Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G29 Driving Force Red Dial Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Press in the 3 red tabs located on the inside black housing of the dial. Using the medium sized tweezers, push the black center button out to reveal 3 small black screws.
    • Using the same bit as earlier (bit Ph #00), remove the three (3.32mm diameter 5mm length) screws to release the red dial.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ben varner
メンバー登録日: 11/08/23
400 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can the part be bought?
Jesu de Gannes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 62
今までの合計 2,352
