はじめに
Wenn dein Logitech G27 nach der Kalibrierung nicht mehr reagiert, musst du möglicherweise den optischen Encoder tauschen. Der optische Encoder ist ein kleines Bauteil, das die Raddrehungen in elektrische Signale für den Computer umwandelt. Das zu ersetzten ist nicht schwer, braucht aber viel Geduld, weil du sehr viele Schrauben lösen musst. Stelle sicher, dass das Lenkrad nicht angeschlossen ist, bevor du beginnst.
必要な工具と部品
Entferne die sechs grauen 25mm Sechskantschrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel.
Hebe das Rad vorsichtig an, trenne es jedoch nicht vom Rest des Geräts.
Nachdem du die vorbereitenden Schritte ausgeführt hast, drehe dein Lenkrad auf den Kopf.
Löse die vier etwas oberhalb der Mittellinie befindlichen Schrauben vom Boden des Geräts mit einem Kreuzschraubendreher PH1.
Drehe das Lenkrad wieder in die ursprüngliche Position und entferne das Motorgehäuse vom Rest des Geräts.
Stelle während dem Zusammenbau sicher, dass der Anschlag auf dem Zahnrad mit der Zahnstange ausgerichtet ist wie auf dem zweiten und dritten Bild.
Gehe auch sicher, dass der metallene halbkreisförmige Clip wieder ordentlich in der dazugehörigen Aufnahme sitzt.
Nachdem du den metallenen Clip wieder in die Aufnahme gesteckt hast, setze das Zahnrad wieder auf den Clip und auf die Zahnstange.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
29 件のコメント
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
hi! i reassembled mine positioning it all the way to the right, and i have blinking power light and my wheel do not calibrate. what do you mean by dead centre aligned? i have to assemble it back together in center position, is that it?
