メインコンテンツにスキップ
Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one screw at the bottom of the mouse.
  2. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the top of the mouse lid gently to separate it from the rest of the mouse.
    • Potential for device damage: The lid and the body are connected with a wire, so separate them gently.
  3. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the white connector from the circuit board.
    • Be sure the two small holes in the connector are positioned at the top when reassembling.
  4. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull the scroll wheel up.
    • The long parts of the spring should be in the southeast and southwest directions when reassembling.
  5. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the two Phillips #0 screws.
  6. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Clean the mouse case, lid, and module with a dry cotton swab or soft brush.
    • Potential for device damage: Do not use water or an iron brush to clean it.
  7. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the new scroll wheel into the mouse.
  8. Logitech G1 Optical Mouse Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The spring should be inserted into a small groove.
    • The spring can be inserted after combining the mouse body.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
wooseok yang
メンバー登録日: 01/19/21
304 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G33, Woodhouse Winter 2021 York University, Team S1-G33, Woodhouse Winter 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W21S1G33
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 1,254
