メインコンテンツにスキップ
Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement
  1. Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement, Tension spring: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement, Tension spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the locking bezel counterclockwise until the joystick comes away from the base.
  2. Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic ring by applying pressure and lifting equally on both sides.
  3. Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There is a locking clamp that locks the spring that splits in two. Take one half of the clamp off, press the spring down, and take the other clamp out.
    • The spring is under compression and pops out if not done carefully.
  4. Logitech G X56 HOTAS Joystick Tension Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the old spring.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hannah Henderson
メンバー登録日: 02/19/25
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 36
今までの合計 59
