メインコンテンツにスキップ
Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換, ホイールをスクロール: 手順 1、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換, ホイールをスクロール: 手順 1、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換, ホイールをスクロール: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • この作業中、マウススケートが破損します。新しい交換用のマウススケートを用意することを強くお勧めします。
    • ピンセットを使って、マウスの裏側にあるマウススケートをはがします。
  2. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 1.6mmのプラスドライバーを使って、マウスの上側と下側にある6本のネジを外します。
  3. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底面シェルを手で開けます。
    • ワイヤーが残っているので、作業には注意してください。
    • 底面シェルは力を加えなくても簡単に外れるはずです。
  4. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • センサーのマザーボードに接触しているワイヤーとケーブルを外します。
    • ケーブルを均等に引っ張ったりしながら、ケーブルが突っ張らないようにしてください。強くケーブルを引っ張らないでください。
  5. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • マウスの背面にある電池を取り出します。
    • 電池を取り出すときは、上下をひっくり返すと便利です。
  6. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マウス底部の4本のネジを1.6mmのドライバーで外します。
  7. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 7、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • マウスの左右のボタンを慎重に外します。
  8. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 8、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スクロールホイールに取り付けられている4つのネジを取り外します。
  9. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 9、 2の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 圧力をかけ、均等に左右に振りながら、付属のケーブルを取り外します。
    • スクロールホイールは力を入れなくても簡単に外れます。
    • 新しいスクロールホイールを挿入し、センサーに位置を合わせます。
  10. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 10、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 10、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ケーブルを再装着します。
    • 4本のネジを再装着します。
  11. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 11、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 11、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってマウスの下半分にある4つのネジを再び差し込み、ドライバーで締めます。
    • バッテリーをマウスの下半分に戻します。
    • 2本のケーブルを再度取り付けます。
  12. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 12、 3の画像 1 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 12、 3の画像 2 Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 底面シェルと上部シェルを合わせ、重ね合わせます。
    • 4つのネジをマウスに再び取り付けます。
  13. Logitech G Pro X Superlight スクロールホイールの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 新しいマウススケートを装着します。
    • マウスが密着するように圧力をかけて、隙間を作らないようにします。
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zane
メンバー登録日: 07/27/23
307 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 York University, Team M-9, Allen Summer 2023人のメンバー
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 メンバー
7のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
Andriy Legayev - 返信
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
Uber Beast - 返信
Thanks for the guide. Some steps are not necessary if your purpose is just to change the wheel
V S - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 114
過去 7 日: 828
過去 30 日: 2,796
今までの合計 53,483
