メインコンテンツにスキップ
Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle
必要な工具と部品
  1. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle, Disassembly of the handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emanuel Canela
メンバー登録日: 01/25/18
1,297 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
yeah but i got this far before looking at the site, and what i really want to see is how the cotter ring pin is set on the shaft that enables the z-rot instead of locking it down.
erock steady - 返信
if you havent worked it out already, the Z-rot spring needs spread across a little 3/8 inch tab, otherwise it will lock the axis a few degrees off center
cody Werdal -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 3,461
