メインコンテンツにスキップ
Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base
必要な工具と部品
  1. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the base: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 10mm Phillips #1 screws from the bottom.
  5. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 5、 3の画像 1 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 5、 3の画像 2 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the joystick upright.
    • Lift up the sliver base cover and feed the loose circuit board through.
    • Careful with the wires still attached to the silver base cover from the bottom of the joystick.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emanuel Canela
メンバー登録日: 01/25/18
1,297 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
And you didn’t even finish the repair. Thanks for nothing. :(
Jesse James - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 60
今までの合計 3,709
