メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Dual Action disassembly
必要な工具と部品
  1. Logitech Dual Action disassembly, Taking out the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • To get into the controller, you will need to unscrew the 7 screws on the back.
    • You will have to remove the bottom oval sticker to reveal the screw circled in orange.
  2. Logitech Dual Action disassembly, Opening the controller: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Dual Action disassembly, Opening the controller: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Dual Action disassembly, Opening the controller: 手順 2、 3の画像 3
    • With the screws removed, turn the controller upside down. Insert the iFixit opening tool between the top and bottom casing to pry them apart.
    • Separate the top and bottom casing.
    • It is likely that the buttons will fall out of place, so as you open the controller, try to keep track of where the pieces go.
    • There should be the four circular buttons labeled 1-4, four smaller circular buttons for the D-Pad, and three rounded rectangular buttons.
  3. Logitech Dual Action disassembly, Cleaning the buttons: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the top casing of the controller over to remove all the buttons.
    • Wipe each individual button with a piece of cloth and rubbing alcohol.
ゴール
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brian Neuman
メンバー登録日: 01/20/15
1,142 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the right side of dpad buttons when put back?
There a polish side and another with fabric numbers. What side have to be up and down?
rodrigomarshmallow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 30
過去 30 日: 128
今までの合計 8,314
