メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLogitech 2-MP Webcam C600を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 3
  2. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off the button mounted on the side
    • Green arrow indicates the location of screw hole
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the screw
  3. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw indicated by the green arrows
    • The lens can be screwed and unscrewed to adjust focus. However it is glued in place and should be reglued after adjustment
  4. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • The screws indicated by the blue arrows hold the lens module in place
    • The infrared filter is accessible from the back of the lens module. It is the shiny piece of reddish glass.
  5. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Attached to the white plastic is the privacy shade position sensor.
    • The ccd sensor appears to be 1/3.2" Type sensor with 4:3 aspect ratio. With is 4.536mm x 3.416mm. Focal length is currently undetermined.
    • The lens is threaded M10x0.5, and testing seems to indicate that the sensor is a CCD with global shutter.
I Heart Robotics
メンバー登録日: 11/09/09
210 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 27,512
