メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logicool Slim Folio の電池交換
必要な工具と部品
    1. Logicool Slim Folio の電池交換, ケースを開きます: 手順 1、 3の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, ケースを開きます: 手順 1、 3の画像 2 Logicool Slim Folio の電池交換, ケースを開きます: 手順 1、 3の画像 3
      • ケースを開いて、平らに置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logicool Slim Folio の電池交換, iPadをケースから外す: 手順 2、 3の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, iPadをケースから外す: 手順 2、 3の画像 2 Logicool Slim Folio の電池交換, iPadをケースから外す: 手順 2、 3の画像 3
      • キーボードよりのケースのコーナー2箇所を親指でつまみ、引き下げてiPadから離します。
      • ケースからiPadを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーを見つける: 手順 3、 2の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーを見つける: 手順 3、 2の画像 2
      • ケースを半分に折りたたみ、キーボードを上にして置きます。
      • バッテリートレーを見つけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーを開けます: 手順 4、 3の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーを開けます: 手順 4、 3の画像 2 Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーを開けます: 手順 4、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端もしくは小さなドライバーで、バッテリートレーのアクセス用の穴に挿し込みます。
      • スパッジャーを押し込んで下げたら、手前へ引っ張ります。
      • 「カチッ」とバッテリートレーが開くはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, バッテリートレーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな方の先端や細いマイナスドライバーをバッテリートレーの上面に挿入します。
      • バッテリートレーを外に押し、指でつまめるところまでケースから出します。
      • トレイが動かない場合は、左右を交互にゆっくりと押し動かしながら歩かせるようにトレイを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logicool Slim Folio の電池交換: 手順 6、 2の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換: 手順 6、 2の画像 2
      • バッテリートレーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logicool Slim Folio の電池交換, 電池の取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, 電池の取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Logicool Slim Folio の電池交換, 電池の取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • バッテリートレーを裏返します
      • スパッジャーの尖った方で電池をトレーから押し出します。
      • 電池を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logicool Slim Folio の電池交換, 電池を取り付けるときのコツ: 手順 8、 3の画像 1 Logicool Slim Folio の電池交換, 電池を取り付けるときのコツ: 手順 8、 3の画像 2 Logicool Slim Folio の電池交換, 電池を取り付けるときのコツ: 手順 8、 3の画像 3
      • 新しい電池を入れるには
      • CR2032ボタン電池の"+"記号と文字が書かれている面を上にして、電池の端を端子に押しつけます。
      • しっかり装着するように押し込みます。
      • 2つ目の電池も同じようにして入れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立てるには、これらの手順を逆にたどってください。
修理が上手くいきませんでしたか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーフォーラムで尋ねてみましょう。
再利用やリサイクル—廃棄した電子部品を一般ごみに出さないでください。お近くの回収場所を探すには、Logicoolのリサイクル をご覧ください。お住まいの地域に便利な回収方法がない場合、古いデバイスをLogicoolに無料で郵送するオプションも選択できます。電子廃棄物はR2またはe-Stewards認証リサイクル業者にも持ち込めます。また、正常に動作する部品や修理済みのデバイスを放置せず、活用できる人に譲りましょう。
ご意見をお聞かせください—今後の修理ガイドや製品設計に活かすため、こちらにコメントを残すか、repair@logitech.com よりご意見をお聞かせください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
168,930 ポイント
437のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
82,953のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - 返信 共有
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - 返信 共有
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - 返信 共有
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - 返信 共有
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 99
過去 7 日: 490
過去 30 日: 2,238
今までの合計 355,034
