メインコンテンツにスキップ
Logic Board Connectors
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Logic Board Connectors, Disconnect the logic board: 手順 1、 2の画像 1 Logic Board Connectors, Disconnect the logic board: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera cable connector by prying it straight up from its socket.
  2. Logic Board Connectors: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
    • One 3.0 mm standoff screw
    • One 3.1 mm Phillips screw
    • Standoff screws are best removed using an [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-343] and driver handle.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  3. Logic Board Connectors: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear-facing camera bracket.
  4. Logic Board Connectors: 手順 4、 2の画像 1 Logic Board Connectors: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to disconnect the flash connector from its socket by prying it straight up.
  5. Logic Board Connectors: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the upper cable bracket:
    • One 2.9 mm Phillips screw
    • One 1.3 mm Phillips screw
  6. Logic Board Connectors: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the upper cable bracket.
  7. Logic Board Connectors: 手順 7、 2の画像 1 Logic Board Connectors: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the upper cable connector up from its socket.
  8. Logic Board Connectors, Remove the top left antenna component: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips 1.3 mm screws securing the top left antenna component.
  9. Logic Board Connectors: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 1.4 mm Phillips screw securing the antenna component to the top of edge of the case.
  10. Logic Board Connectors: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the antenna component.
  11. Logic Board Connectors, Remove the top left grounding clip: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 2.6 mm Phillips screw
  12. Logic Board Connectors: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the grounding clip.
  13. Logic Board Connectors, Unscrew the logic board: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the three screws securing the motherboard:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 2.5 mm standoff screw
    • One 2.2 mm standoff screw
  14. Logic Board Connectors: 手順 14、 2の画像 1 Logic Board Connectors: 手順 14、 2の画像 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
  15. Logic Board Connectors: 手順 15、 2の画像 1 Logic Board Connectors: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to move the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,673 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 207
