メインコンテンツにスキップ
Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a paper clip into a small hole on the right side of the faceplate bellow the disc tray.
    • There may be resistance, do not be afraid to use force.
    • The tray should then pop open.
    • Pull out the tray so that it is fully extended.
  2. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to push the three tabs located on the right, left, and bottom side of the outer chassis to loosen the faceplate off.
  3. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the faceplate off the chassis.
    • Do NOT pull the faceplate all the way off the disc tray, because doing so can cause damage to the faceplate.
  4. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #2 screwdriver, unscrew the two 8.5 mm screws located on the bottom back of the chassis.
  5. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom plate by lifting it off the device.
  6. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the device over.
    • Remove the top plate by pulling the sides and lifting the plate off.
  7. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement, Disc Tray: 手順 7、 2の画像 1 Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement, Disc Tray: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the left tab in and slide the tray out on the left side.
    • Pull the gray plastic casing on the right side away from the tray.
    • Slide the right side of the tray out.
  8. Lite-On iHAS324 Disc Tray Belt Replacement, Disc Tray Belt: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Take tweezers and remove the black tray belt from the gears carefully.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Culpepper
メンバー登録日: 03/22/15
702 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 1,927
