メインコンテンツにスキップ
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 6、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 6、 2の画像 2
    • Extend the tray so that the belt is accessible.
    • Remove the old belt using tweezers.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully replace with the new belt by wrapping it around the larger gear first, followed by the smaller gear.
    No parts? What about the belt? Where do you get these tiny things?
    Scott Whitehill - 返信
    Use a rubber band or an plumbing o-ring
    lilleyen - 返信
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
James Biggs
メンバー登録日: 10/12/11
596 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 6,522
