メインコンテンツにスキップ
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 手順 6、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 手順 6、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: 手順 6、 3の画像 3
    • Extend the tray fully.
    • Push the tab on the right side to the left.
    • Push the tab on the left side to the left.
    • Remove the tray carefully.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Guide the replacement tray under the beige tabs.
    • Make sure the grey piece is slid to the right, so the grey nob is under the right-hand groove of the tray.
    • Check to see that the tray extends and closes smoothly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
James Biggs
メンバー登録日: 10/12/11
674 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 4,465
