メインコンテンツにスキップ
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
James Biggs
メンバー登録日: 10/12/11
674 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 3,105
