メインコンテンツにスキップ
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 1 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device to avoid injury.
    • Use a Phillips head screwdriver to unscrew the single screw.
    • Hold on to the nut from the other side so you do not lose it.
    • Remove the panel that conceals the switch.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold on to the red disc with needle nosed pliers, and use the Phillips head screwdriver to remove the disc by pushing down.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove and replace the white switch.
    • Do not be afraid to pull as this takes a bit of force to remove.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Elliott
メンバー登録日: 01/14/14
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 689
