メインコンテンツにスキップ
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Ball Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the device to avoid injury.
    • Turn the device over, so that the base is on top.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Compress the tab by pushing towards the center of the device with a spudger.
    • While compressing the tab, peel the base away from the rotating head.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If the metal brackets come off of the sphere, put them back on the plastic piece as shown in the photo.
  4. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement, Color Panel: 手順 4、 3の画像 1 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement, Color Panel: 手順 4、 3の画像 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Color Panel Replacement, Color Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the color panel by applying pressure from the inside while twisting to line up the tabs with the notches.
    • Insert a new color panel by pushing it into place while lining up the tabs with the notches.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nick Kaprielian
メンバー登録日: 01/14/14
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 636
