メインコンテンツにスキップ
Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so that the base is on top.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the piece of metal that is glued to hold the two halves of the base together.
    • You may need rubber cement to reapply the piece of metal when reassembling the device.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 1 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four 10mm Phillips head screws on the bottom of the device.
    • Once the base is removed, the device should look as shown on the picture.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nick Kaprielian
メンバー登録日: 01/14/14
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 565
