メインコンテンツにスキップ
Linksys WAP54g Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Linksys WAP54g Casing Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down and unplug the device.
  2. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Start by removing the two black rubber stoppers that act as the cushions to the legs of the device. The stoppers are located on the bottom towards the front of the device.
  3. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once removed two small screws will be visible. With a small screwdriver unscrew the screws.
  4. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the blue front panel from the rest of the device. You can now see the main board.
  5. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now slide the bottom panel forward and remove it so the main board is attached to the bottom panel.
  6. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • From here, remove the wires and nuts connected to the back panel of the casing by pulling the nuts through the holes in the casing.
  7. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the bottom panel is removed unscrew the screws from the main board to the bottom panel so the main board is independent of the bottom panel.
  8. Linksys WAP54g Casing Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • From here, all of the pieces of the casing are removed and the main board is independent of the entire casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Derek Myers
メンバー登録日: 10/04/11
288 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 2,061
