メインコンテンツにスキップ
Linksys EA6900 USB Ports Replacement
必要な工具と部品
  1. Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Linksys EA6900 USB Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Linksys EA6900 USB Ports Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: 手順 5、 3の画像 1 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: 手順 5、 3の画像 2 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the USB ports on both sides of the router motherboard. There are six points on the reverse side where the USB ports are soldered onto.
    • Apply the soldering iron carefully to the six points to melt to solder. Touching the motherboard with the solder can damage the circuits.
    • Be careful with using the soldering iron, it is hot!
    • After the solder has melted and been removed, gently pry the USB port with a black spudger to separate it from the motherboard.
    • Confirm that all of the old solder has been removed after the USB port is detached from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Tryon
メンバー登録日: 09/20/16
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 431
